Mialem yuasa to mialem ze dwa zelowe. Calkie dobre japonskie bateryjki. PAmietja tylko by nie brac czy to z varty czy boscha tych topowych czyli w boschu S5 czy w varcie silvera. centre tez mozesz ale plua i dokladnie to samo to exide tylko nie pamietam modelu. Exide to jest to samo co centra. Jak zerkniesz nawet na obudowy to zauwazysz ze ta sama odlewnia robi obudowy.
Akumulator - jak kupić mądrze
Tak jak pisalem zalezy jaki ten aku. Sa aku do pracy takiej jak ciagniki rolnicze czyli czasami stoi miesiac nie ruszany a czasami pracuje w polu 12 godzin. Sa akumulatory do pracy codziennie ale gaszone i odpalane po 50 razy jak np dla policji ktora ma interwencji codziennie po dziesiatki razy. Jak ktos kupuje akumualtor taki jak dla policji karetek i sie dziwi pozniej ze siada po 2-3 latach to jest sobie sam winien. Sprzet stosowany niezgodnie z przeznaczeniem. Kiedys za dzieciaka pamietam z ekoledzy gadali ze jakby do diesla nalac benzyny to by mial wiecej mocy i szedl by szybciej. To to jest prawdą?? Nie po to silnik o calkowicie innym systemie spalania i musi miec paliwo zgodne z przeznaczeniem.
Dzis juz chyba ciezko o akumualtor zasadowy ale polecam jesli ktos jeszcze takowy wyrwie z jakis zapasow gdzies w jakiejs firmie itp. Taki aku zasadowy naprawde jest dosc fajny. Kolega mial taki w maluchu i jak go kupil to mial juz chyba ze 5 lat a sam an nim poganial potem kolejne 5 lat. Zniszczyl go oczewisci enei z wlasnej winy a przez to ze sie urwal kable od rozrusznika ten gruby i zrobil zware ze aku tego juz nie przeżył. Zasadówki sa dosc fajne ale niestety wycofano sie z nich z racji iz napeicie na jednej celi nie jest za wysokie no i koszta ich zakupu sa wysokie.G4 ASZ + oraz sharan AUY +++ by TUNE UP
Zamieszczone przez PiotreQTo jaki aku do odpalania raz na 2 tygodnie ? :PLeon 1.6 16V 105 KM
Zamieszczone przez PiotreQexide premium superior power
KLIK
Wystarczy poczytac opisy.
Nie kupuje sei takich akumualatorow super chiper och ech bo pozniej sie okazuje ze wytrzymuje 2-3 lata. Tu ta gadka ze wyżylowane dzialaja krócej sie sprawdza.G4 ASZ + oraz sharan AUY +++ by TUNE UP
Zamieszczone przez wesolZamieszczone przez PiotreQexide premium superior power
KLIK
Zwróć uwagę na http://katalog.zap.pl/category/index/3
Agm ma tak niską rezystancje ze po 5 min jazdy juz masz spoczynkowe 13V :diabelski_usmiech
Polski producent i bardzo tanio !
Odpalisz nawet na wyladowanym akumulatorze.
Do kompletu inwestycja w dobrą ładowarkę miroprocesorową to masz spokój
Zamieszczone przez PiotreQNo no fajny ten Zap na papierze.
no i jeszcze to info, że AGM to w bagażniku a w komorze to ECM ... i bądź tu mądry :diabelski_usmiech czyli wychodzi, że ECM to takie lepsze AGM ... Centra by mi pasowała - ma dł. 242Leon 1.6 16V 105 KM
ale eksploatacja AGM niczym sie nie rozni ? normalnie w komorze slinika go wozisz?
jaka jest przewaga AGM nad ECM albo EFB?
A akumulator AGM? Czy on również jest alternatywą dla tych zwykłych? Raczej nie. Test wykazał, że ten rodzaj akumulatorów jest wrażliwy na temperaturę. Dlatego są one często umiejscowione w bagażniku lub pod siedzeniem pasażera. Stąd zamiana tradycyjnego akumulatora, który montowany jest koło silnika, na akumulator AGM jest najczęściej niemożliwa.
Zamieszczone przez Sebastian_M26I to w aucie z turbo bez osłony aku i z uszczelnioną komorą
AGM nawet przy 11V odpali klekota co odpowiada ok 6 tyg stania auta bez dotykania (na pewno straci trochę pojemności ale bije na głowę większość szczelnie zapakowane premium kwasowe tradycyjne )
[ Dodano: Pon 25 Sty, 16 23:52 ]
Ktoś na forum tu pisał brać akumulator o największej pojemności i naniejszym prądzie CCA. To zapewni długie życie i dużą tolerancję na błędy użytkowania.
